   Внимание!!! Прежде чем вскрывать свой трансивер и производить какие либо доработки, подумайте хорошо, т.к. все, что Вы делаете со своим трансивером - Это Ваше личное дело. Поэтому авторы публикаций - снимают с себя ответственность за Ваши действия!  Полезные ссылки и информация о TS-590S Цветной рекламный буклет на трансивер, скачайте - здесь... Инструкцию пользователя (Eng)
можно скачать - здесь... Сервис мануал на трансивер можно скачать - здесь... Программное обеспечение
к
TS-590S
можно скачать - здесь... Ссылки на ресурсы и много полезной информации от
Ian, G3NRW смотрите -
здесь... Таблицу параметров от лаборатории "Шервуд", с учетом
TS-590S
смотрите - здесь... Таблицу параметров от лаборатории "ARRL",
c
учетом
TS-590S
смотрите - здесь... Статья из журнала "RadCom" (January 2011),
с результатами измерений - здесь... Статья из журнала "QST"
с результатами измерений TS-590S
смотрите -
здесь... Отзывы владельцев и рейтинг
TS-590S
на "eHam.net",
смотрите - здесь... Отзывы владельцев и обсуждение на "Groups.Yahoo.com",
смотрите - здесь... Опыт эксплуатации и обсуждение на форумах
QRZ.RU, читайте - здесь... Отзывы владельцев и рейтинг трансивера на
CQHAM.RU, читайте - здесь...
CQHAM.RU, читайте - здесь... Мои лабораторные работы с видео файлами
и комментариями, смотрите -
здесь... Полезные советы и статьи о TS-590S
1.
Как узнать год и месяц выпуска трансивера?
Фирма
"KENWOOD" не засекречивает дату выпуска своей продукции и информация о ней всегда присутствует в номере. Итак смотрим первые два символа - год выпуска, в формате:
B0 = 2010, B1 = 2011, B2 = 2012.
Третий символ - месяц выпуска в формате:
1-9 (январь-сентябрь) А, В, С (октябрь-декабрь, соответственно). Как это выглядит - смотрите на примерах:
B0Axxxxx
2010
год, Октябрь. B0Bxxxxx
2010
год, Ноябрь.
B0Cxxxxx
2010
год, Декабрь.
B11xxxxx
2011
год,
Январь.
B19xxxxx
2011
год, Сентябрь.
B1Bxxxxx
2011
год, Ноябрь.
B1Axxxxx
2011
год, Октябрь.
B1Bxxxxx
2011
год, Ноябрь.
B1Cxxxxx
2011
год, Декабрь. |
B21xxxxx
- 2012
год, Январь.
B2Axxxxx
- 2012
год,
Октябрь.
B2Cxxxxx
- 2012
год,
Декабрь.
B31xxxxx
- 2013
год,
Январь.
B3Axxxxx
- 2013
год,
Октябрь.
B3Cxxxxx
- 2013
год,
Декабрь.
B41xxxxx
- 2014
год,
Январь.
B4Cxxxxx
- 2014
год,
Декабрь.
B51xxxxx -
2015 год,
Январь. |
2. Для того чтобы узнать версию прошивки "Bios" Вашего
TS-590S
- Нажмите кнопку «M.IN» на передней панели, и удерживая её включите трансивер...
Latest update: Firmware Updating Program TS-590 Update Version
2.00 (January
29, 2015) 3. Как правильно обновить прошивку "Bios" Вашего
TS-590S -
Микропрограммы (BIOS)
сохраняются
в основном чипе CPU, который содержит встроенную (ROM) память. Предлагаемое
руководство
описывает методику обновления
этих
микропрограмм в домашних условиях, подробнее в русском переводе читайте здесь... 4.
Подключение гарнитуры с электретным микрофоном к
TS-590S. На примере подключения к абсолютно аналогичному разъему трансивера
KENWOOD TS-2000 (Кстати актуальна для всей линейки трансиверов фирмы
KENWOOD), подробнее читайте здесь... 5.
Статью о калибровке токов покоя драйверов и выходного каскада трансивера
TS-590S,
подробнее читайте здесь... 6.
Предлагаю Вашему вниманию статью об установках меню и оптимальных настройках для трансивера, причем привожу весь материал, как пример для творчества и поиска своего самого удобного и приемлемого варианта, подробнее читайте здесь... 7.
В предлагаемой статье идет речь о концепции построения приемного тракта
TS-590S, где
применяются оригинальные схемотехнические решения, с которыми мы не встречались ранее в радиолюбительской аппаратуре, подробнее читайте здесь... 8.
Мелкие доработки трансивера которые можно произвести сняв нижний кожух - об доработке аттенюатора, повышении чувствительности в
LW
диапазоне, и распаковке трансивера на передачу, подробно читайте здесь... 9.
Небольшой презент от
UU2JJ,
для технических специалистов высокой квалификации - Adjustment_Menu_TS-590S_JJ (Просто информация - без комментариев !)
10.
Калибровка и
настройка узла ALC
трансивера
TS-590S, согласно технологических карт сервис
мануала, подробнее читайте
здесь...
11.
И на закуску,
смотрите
полный пакет лабораторных замеров от
Sherwood
и
ARRL,
исходя из которых имеем
на сегодня
следующий расклад: | 100KHz Bloking (db) | LO noise (dBc/Hz) | Dinamic range (20KHz dB) |
1.
TS-990S - 145db 2. TS-590S - 144db 3. Elecraft K3 - 140db 4. TS-590SG - 137db 5. IC-7800 - >135db 5. IC-7410 - 135db 5. Ten Tec Eagle -135db 6. FTdx3000 - 132db
7. Ten Tec Omni VII - 130db 8. FTdx5000D - 127db 9. IC-7600 - 126db
10.IC-7300 - 123db 11. FT-2000 - 120db |
1. TS-590S - 140dBc/Hz!
2. TS-590SG - 139/141dBc/Hz
3. TS-990S - 138/150dBc/Hz 3. Elecraft K3 - 138dBc/Hz
4. IC-7300 - 137dBc/Hz
5. FTdx5000D - 135dBc/Hz 6. Ten Tec Eagle -131dBc/Hz 7. IC-7800 - 130dBc/Hz
8. FTdx3000 - 127dBc/Hz
9. Ten Tec Omni VII - 124dBc/Hz
10. FT-2000 - 122dBc/Hz 11. IC-7410 - 121dBc/Hz 11. IC-7600 - 121dBc/Hz |
1.
TS-990S - 111db 2. FTdx3000 -
105db 3. TS-590SG - 104db 3. TS-590S - 104db
3. FTdx5000D - 104db 3. Elecraft K3 - 104db 4. IC-7800 - 102db 4. IC-7410 - 102db 5. IC-7600 - 100db 6. Ten Tec Eagle - 93db 7. Ten Tec Omni VII - 92db 8. FT-2000 - 90db
9. IC-7300 - 81db
| | Dinamic range (2KHz dB) |
 | Цена в Штатах
на 30/06/2016 года | 1. FTdx5000D - 101db 2. Elecraft K3 - 96db
3. TS-590SG -
92db 4. Ten Tec Eagle - 90db
5. TS-590S - 88db 6. TS-990S - 87db 7. FTdx3000 - 82db
8. IC-7300 - 81db
9. IC-7800 - 80db
9. Ten Tec Omni VII - 80db
10. IC-7410 - 78db
10. IC-7600 - 78db
11. FT-2000 - 61db
SHERWOOD Lab |
1.
TS-590S - 1299,95$
(Close)
2. TS-590SG -
1309,95$
3. IC-7410 - 1399,95$
4. IC-7300 -1499,95$ 5. Ten Tec Eagle - 1999,95$
6. Elecraft K3 - 2249,95$ 7.
FTdx3000D - 2299.95$ 8. FT-2000 - 2539,95$
(Close) 9. Ten Tec Omni VII - 2995$
10. IC-7600 - 2999,95$ 11. FTdx5000MP
- 3999,95$ 12. TS-990S -
6799,95$ 13. IC-7800 - 10199,95$
(Close)
remark: Цены взяты с сайта Ham Radio
Outlet. На продукцию Ten Tec и Elecraft
непосредственно с сайтов прозводителей. |
И нравится это кому-то или нет, но приемные тракты трансиверов TS-590S,G - по своим параметрам заняли достойное место в
пятерке лидеров! И если у кого-то остались сомнения, смотрите ниже выборку из продукта испытаний журнала
QST
- по совсем другой методике! | 20KHz bloking gain compression(dB) | 2KHz bloking gain compression (dB) | 3rd-order dinamic range (20KHz dB) | 1. IC-7800 - 144db 2. IC - 7410 - 143db 3. Elecraft K3 - 142db
4. TS-590S - 141db
5. TS-590SG
- 139db
6. TS-990S - 138db 7. Omni VII - 137db
7. FTdx3000 - 137db
8. FTdx5000D - 136db 9. FTdx1200 - 132db
10. FT-2000 - 126db
11. IC-7700 - 125db
12. IC-7300 - 123db 13. IC-7600 - 122db | 1. Elecraft K3 - 140db 2. FTdx5000D - 136db 3. Omni VII - 134db
4. TS-990S - 133db
5. TS-590SG - 130db
6. FTdx3000 - 127db 7. FTdx1200 - 123db
7.
IC-7300 - 123db
8. TS-590S - 121db
9. IC-7800 - 117db
10. IC-7410 - 111db
11. IC-7700 - 102db
11. IC-7600 - 102db 12. FT-2000 - 92db
| 1. FTdx5000D - 114db
2. TS-990S - 112db
3. FTdx3000 - 110db 4. IC-7800 - 108db
5.
TS-590SG - 106db
5. TS-590S - 106db
5. Elecraft K3 - 106db
5. IC-7700 - 106db
5. IC-7600 - 106db
5. IC-7410 - 106db
6. FTdx1200 - 101db
7. IC-7300 - 97db 8. FT-2000 - 95db
9. Omni VII - 91db | | 3rd-order dynamic range (2KHz dB) |
 | Цена в Штатах на
30/06/2016 года | 1. FTdx5000D - 114db
2.
TS-590SG -
106db 3. Elecraft K3 - 103db
4. TS-990S - 101db
5. FTdx3000 - 100db
6. TS-590S - 97db
7. IC-7300 - 95db
7. IC-7700 - 95db
8. IC-7600 - 88db
8. IC-7410 - 88db
9. IC-7800 - 86db
10. FTdx1200 - 83db
11. Omni VII - 82db 12. FT-2000 - 64db
ARRL Lab |
1.
TS-590S - 1299,95$
(Close)
2. TS-590SG -
1309,95$
(Close)
И это на сегодня, есть 100%
факты господа! И если кто-то не согласен с этими замерами, пожалуйста
аппелируйте к Шервуду, или лаборатории ARRL... Или как вариант - сделайте свои собственные сравнительные замеры и испытания, а мы с удовольствием их опубликуем! Продолжение следует, заходите почаще, т.к. раздел будет постоянно пополняться! Жду также - Ваши доработки, рационализации, советы ссылки и статьи... Wasil,
R7KK
r7kk@mail.ru |
