Измерение стабильности и точности установки частоты трансивера
TS2000X на частоте 143.050 МГц с помощью
"The 143.050 Graves Radar" QRA JN27si
Monitoring from UA9FAD LO88da.
Date | Time | DB | DF | Doppler | F established | F reality transceiver | ∆F | 1dec2007 | 04.10 | -15 | 0 | -86 | 143.048760 | 143050116 | -116 | 04.47 | -16 | 0 | -121 | 143.048726 | 143.050117 | -117 | 06.43 | -7 | 5 | -222 | 143.048610 | 143.050107 | -107 | 07.12 | -8 | 0 | -241 | 143.048560 | 143.050111 | -111 | 08.30 | -8 | -3 | -282 | 143.048560 | 143050109 | -109 | 09.04 moonset | -30 | 0 | -287 | 143.048550 | 143.050107 | -107 |
Graves Radar
является частью национальной программы Франции по обнаружению космических объектов (см.
DUBUS 4/2007), его сигнал слышен с отражением от Луны даже на одну небольшую
Yagi
антенну. У меня 4х16F9FT
и
LNA 0.6db.
Измерения проводил с помощью программы
WSJT в моде
JT65b, сигнал радара устанавливал на значение шкалы 0 водопада, включенного в режиме JT65DF axis, реальную частоту трансивера определял по формуле:
F reality transceiver=( F established)+1270+(DF)-(Doppler)
Где:
F reality transceiver –реальная частота трансивера
F
established – частота, устанавливаемая на шкале трансивера при сигнале радара, настроенном в 0 на шкале водопада.
Думаю частота радара должна быть привязана к атомному эталону, он ведь измеряет параметры орбит. Последнее измерение провел на заходе, когда шум горизонта был 8db (окошко в нижней части водопада). При первых измерениях трансивер был еще не прогрет и к тому же я работал на передачу на Луне (при этом на стабильность влияет горячий воздух из охлаждения РА). А затем частота трансивера поднимается.
Date | Time | DB | DF | Doppler | F established | F reality transceiver | ∆F | 2dec2007 | 04.10 | -9 | 3 | -31 | 143.048810 | 143050113 | -113 | 04.50 | -10 | 0 | -71 | 143.048770 | 143.050111 | -111 | 04.56 | -7 | 0 | -77 | 143.048760 | 143.050110 | -110 | 05.11 | -9 | -13 | -93 | 143.048760 | 143.050110 | -110 | 05.21 | -9 | -24 | -103 | 143.048760 | 143050109 | -109 | 05.24 | -11 | 3 | -105 | 143.048730 | 143.050108 | -108 | 05.31 | -7 | -5 | -113 | 143.048730 | 143.050108 | -108 | 05.51 | -11 | -24 | -130 | 143.048730 | 143.050106 | -106 | 06.05 | -14 | -38 | -145 | 143.048730 | 143.050107 | -107 | 06.22 | -9 | -54 | -160 | 143.048730 | 143.050106 | -106 | 06.28 | -6 | -59 | -166 | 143.048730 | 143.050107 | -107 | 08.09 | -18 | 3 | -243 | 143.048580 | 143.050106 | -106 | 08.30 | -11 | -5 | -255 | 143.048580 | 143.050100 | -100 | 09.00 moonset | -16 | -19 | -270 | 143.048580 | 143.050101 | -101 |
В воскресенье 2 декабря продолжил эксперимент по измерению стабильности.
TS2000 был предварительно прогрет в течение четырех часов. В перерывах между измерениями проводил связи через Луну. За четыре часа работы частота трансивера поднялась на 4гц (это не реклама
TS2000 – это факт). Не предпринимал никаких мер по улучшению стабильности, кроме: установил картонную перегородку, которая препятствует обдуву платы осциллятора потоком воздуха, идущим от вентилятора.
Затем решил провести более жесткий тест на разогрев: направил горячий воздух от двух
киловаттного электронагревателя в сторону трансивера и держал, пока температура корпуса не увеличилась градусов на двадцать. Результат виден на последних двух измерениях.
Программа
WSJT
хорошо считает доплер – расхождение с
F2TU
не более одного герца на 144 МГц, но при определении
DF
может возникать погрешность до 3-4гц , что при калибровке по
RIT (15мгц) превратится на двойке уже в 30-40гц, о чем мне говорил ранее Сергей
RW3BP. Конечно, можно воспользоваться "Спектраном" и, установив цену деления в один герц, провести измерения. Тогда погрешность снизится. Но, думаю, и так неплохо иметь на двойке точность в десяток герц. Радар слышен даже на маленькие антенны и любой ультракоротковолновик сможет вычислить поправку для своего аппарата. А затем можно по методике
K2TXB
(для
TS2000x) произвести калибровку шкалы.
73!
Виктор, UA9FAD 05 марта 2008
года тех. редакция UU2JJ
