   НЕ влезай убьет!!! Подумайте хорошо! ( Все что Вы делаете со своим трансивером - Это Ваше личное дело! Естественно фирма KENWOOD и автор этой страницы ответственности за Ваши действия не несут!)
3. Распаковка трансивера TS-2000 (K-type). Удалите верхнюю и нижнюю крышки трансивера. Ослабьте 4 винта, поворотного крепления передней панели и откройте её. Слева Вы увидите вентилятор, внизу справа от него, на печатной плате установлены резисторы - перемычки смотрите фото:
Удалите R52, чтобы распаковать RX частоту. Удалите R53, чтобы распаковать TX частоту. Удалите R54, чтобы распаковать: Репитерный режим, дистанционное управление - "Sky Command" и т.п.. Кстати, резисторы R52 и R54 уже были удален в моем (K-type) приемо-передатчике производителем. Соберите трансивер в обратной последовательности, и подключите к блоку питания. Обязательно при первом включении
обнулите процессор (нажав и удерживая кнопку [A=B] при включении трансивера). При этом, все записанные ранее памяти и установки меню, обнулятся на заводские установки по умолчанию! После модификации, диапазон передачи: 1.705-30MHz, 49-54MHz, 142-152MHz, 420-450MHz. Вот Вам и мощный ГСС для настройки антенн, да еще и с КСВ - метром! Или
CB
радио! За пару тысяч долларов... * Примечание автора - Отличить (K-type)Америка, Канада, от (E-type)Европа, очень просто: Во первых, на бирке упаковочной тары указанно (K-type), во вторых в трансивере имеются в наличии меню №61 и №62, ну и третье, установите частоту 147.000.00 (147 МГц) и нажмите на на передачу, если работает значит "Американец"!
06.05.2005
Wasil, UU2JJ
