| Статья
Олега UU1DX - Запускаем "Telnet" и "DX-cluster" без компьютера,
на мобилке!
Думаю, эта заоблачная мечта многих радиолюбителей, иметь в кармане "DX
cluster"... Сегодня можно претворить Ваши мечты в реальность! Для осуществления проекта - Нужен мобильный телефон с поддержкой GPRS,
Java и
Java-сокетов. Предлагаемое приложение тестировано мною на
Siemens C 65, M/S
65,
Samsung X100,
Sony Ericsson K700i,
Nokia 6610i.
(Очень интересно узнать от Вас, другие марки и модели мобилок, которые работают с этим приложением, пишите...) Самое первое, для Вашего номера должен быть активизирован GPRS -
Sim-Sim. Что-бы эту услугу включить, отправьте пустое
SMS сообщение на номер 1040001, речь идет об
UMC!
Для других операторов мобильной связи не знаю - смотрите на их сайтах. Да, в первую очередь узнайте, представляют ли они вообще
GPRS услугу -
по Вашему тарифному пакету... |
| Первым делом загружаем по
GPRS-WAP саму программу, для этого идем в браузере на ссылку:
http://uu1dx.nm.ru/1/
и выбираем файл
mutelnet.jad или
mutelnet.jar это в зависимости от того, как Ваш аппарат воспринимает java-приложения, скачиваем программу-приложение, и аппарат устанавливает его, на Ваш мобильный телефон. Далее необходимо изменить настройку GPRS - прописать нужную точку доступа. Она должна быть как для
GPRS-Internet, а не для
GPRS-Wap. То есть, для UMC это не wap.umc.ua
а www.umc.ua
Когда все готово, запускаем приложение, и жмем джойстик или другую кнопку, которую предложит программа...
Далее выбираем: connect -
new, вводим, к примеру, host:
rn6bn.73.ru , порт без изменения:
23 и вместо логина Ваш
позывной для авто-коннекта...
Сохраняем, (у меня на К700i, это выглядит как кнопка "функции" - "ОК", для других моделей, надо смотреть). Далее задаем любое произвольное, на Ваше усмотрение, название для данного соединения. Затем, выбираем это соединение и давим джойстик, всё...
Аппарат пошел через
"TelNet"
в
"DX-
кластер" !!! ;) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Если у Вас чего-то не получается? Еще раз проверьте все, и только потом - Стучите ICQ 162534, или uu1dx@uu1dx.com
73! Oleg, UU1DX 08.09.2005 тех. редакция UU2JJ
