Устал отвечать на Ваши вопросы касающиеся динамического диапазона по блокированию, предлагаю вниманию выборку из обзора параметров современных DSP трансиверов. (По материалам измерений лаборатории ARRL при журнале QST.) Усло
Условия измерений: УВЧ трансивера выключен, установлен и включен CW фильтр 500 Hz (опция или
DSP), Разнос полезполезного и мешающего сигналов
- 20 kHz Диапазон 80 метров
Модель Чувствит.(dBm) Блокинг.(db) Журнал
QST
Экстра ( > 130db)
FTdx5000 (c
УВЧ!)
-136dBm
146
12.2010 IC-7410 -135dBm 144 10.2011
New!!!
IC-7800* (с УВЧ!) -135dBm 143 3.2007
K3
-131dBm
142 01.2009
TS-590S
-130dBm
140
05.2011
New!!!
FT-1000MP -128dBm 140 4.1996 IC-775dsp -139dBm 139 1.1996 IC-756 -134dBm 137 5.1997 FT-2000 -124dBm 136 2.2007
Высокий (125-130db) FT-1000мkV -127dBm 129 10.2000 FT-DX9000Cont -124dBm 128 3.2006 TS-870S -131dBm 127 2.1996 FT-950*(с УВЧ1) -129dBm 127 3.2008 TS-2000 -128dBm 127 6.2001
Средний (120-125db)
IC-7700
-130dBm
125
10.2008 IC-746pro -132dBm 124 5.2002 IC-746 -132dBm 123 9.1998 IC-756pro3 -133 dBm 122 3.2005 FT-1000mkV Field -125dBm 122 6.2002
IC-7600
-131dBm
121
11.2009
Низкий ( < 120db) IC-756pro2 -132dBm 119 2.2002 TS-570D -132dBm 114 1.1997 FT-847 -131dBm 114 10.1997 FT-897 -132dBm 111 5.2003 IC-7000 -128dBm 111 5.2006 Диапазон 20 метров
Экстра ( > 130db)
FTdx5000(с
УВЧ!)
-136dBm
146
12.2010 IC-7800* (с УВЧ!) -136dBm 143 3.2007
IC-7410 -135dBm 143 10.2011
New!!!
K3
-130dBm
142 01.2009
FT-1000MP -128dBm 142 4.1996
TS-590S
-131dBm
141
05.2011
New!!! IC-775dsp -138dBm 137 1.1996 IC-756 -134dBm 132 5.1997
Высокий
(125-130db) FT-1000мkV -127dBm 129 10.2000 FT-DX9000Cont -123dBm 128 3.2006 FT-950*(с УВЧ1) -130dBm 127 3.2008 TS-870S -129dBm 127 2.1996 TS-2000 -129dBm 126 6.2001 FT-2000 -127dBm 126 2.2007 IC-746pro -132dBm 125 5.2002
IC-7700
-129dBm
125
10.2008
Средний (120-125db) IC-746 -132dBm 122 9.1998
IC-7600 -131dBm
122
11.2009 FT-1000mkV Field -125dBm 122 6.2002 IC-756pro3 -131 dBm 121 3.2005
Низкий ( < 120db) IC-756pro2 -131dBm 118 2.2002 TS-570D -130dBm 115 1.1997 FT-847 -131dBm 114 10.1997 IC-7000 -128dBm 112 5.2006 FT-897 -133dBm 109 5.2003
Если для кого не убедительно, смотрим более "крутые" испытания!
DSP), разнос полезного и мешающего сигналов
- 5 kHz!!! Диапазон 20 метров
Экстра ( > 110db)
TS-590S
-131dBm
141
05.2011
New!!!
K3
-130Bm
140 01.2009
FTdx5000
-126dBm
136
12.2010
IC-7800* -123dBm 127 3.2007 FT-DX9000Cont -123dBm 119 3.2006
IC-7410 -134dBm 117 10.2011
New!!!
IC-7600 -131dBm
113
11.2009
Высокий
(105-110db) FT-950 -119dBm 111 3.2008 FT-2000 -127dBm 108 2.2007 FT-1000mkV Field -125dBm 107 6.2002 FT-1000мkV -127dBm 106 10.2000
Средний (100-105db) IC-775dsp -138dBm 104 1.1996 TS-2000 -129dBm 103 6.2001
IC-7700
-129dBm
103
10.2008 IC-756pro3 -131dBm 101 3.2005 IC-746pro -132dBm 100 5.2002 IC-756pro2 -131dBm 100 2.2002
Низкий ( < 100db) FT-897 -133dBm 96 5.2003 IC-746 -132dBm 88 9.1998 IC-7000 -128dBm 88 5.2006 TS-570D -130dBm 87 1.1997 FT-847 -131dBm 82 10.1997
IC-7800* - Обновленные параметры, модифицированный вариант трансивера, с 3кгц "roofing" фильтром по первой ПЧ!!!
Комментарии излишне, конкретно для моего QTH, это самый важный параметр, поэтому заострил внимание на нем, и точно знаю, какой трансивер мне не нужен! Выводы для себя, делайте сами, может быть даже исходя из других конкретных параметров, или соображений...
В. Бекетов
R7KK
обновлено:
30
мая 2014 г.
